AEG Backen 91ADD01KB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung mit Umluft tut nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG 91ADD01KB --- Heizung mit Umluft tut nicht
BID = 697524
strapinski
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizung mit Umluft tut nicht
Gerätetyp : 91ADD01KB
S - Nummer : PNC=944181623
FD - Nummer : AEG B4140-1-M
Typenschild Zeile 1 : siehe Details
Typenschild Zeile 2 : siehe Details
Typenschild Zeile 3 : siehe Details
Hallo Leute,
bei unserem Backofen (wie bei Duffy67):
AEG B4140-1-M, PNC=944181623, Typ 91ADD01KB
ist vor ein paar Wochen die Sicherung geflogen.
Alle Lämpchen und Lüfter tun wieder und es scheint auch alles i.O. zu sein bis auf das Heizen mit Umluft. Da wird der Ofen nicht richtig warm. Ohne Umluft wird richtig geheizt.
In der Ersatzteilliste für diesen Backofen habe ich 2 Klixon gefunden:
THERMOSTAT,KLIXON,13(24,28 €)und THERMOSTAT,KLIXON,110 GRAD (17,78 €)
Vom letzteren gibt es auch ein Bild.
Ist es wohl so ein Thermostat der Schaden genommen haben könnte?
Wenn, dann welcher.
Vielen Dank
strapinski
BID = 697558
Bubu83
Ich würde eher auf die Ringheizung selbst tippen. Die geht bei Umluftherden öfters mal kaputt. Nachmessen bringt Gewissheit...
BID = 697718
strapinski
...ohne Lüfter tut aber die Heizung oben und unten. Dann kann der Heizstab doch nicht kaputt sein oder?
strapinski
BID = 697722
Bubu83
Dein Herd müsste um den Lüfter herum eine Ringheizung haben. Diese heizt nur bei Heißluft. Meistens ist diese kaputt. Hier ist so eine Heizung als Beispiel (keine Ahnung, welche dein Herd braucht): Umluftringheizung
Viele Grüße
Bubu
BID = 698000
strapinski
Vielen Dank.
Strapinski
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332263   Heute : 1815    Gestern : 12669    Online : 1189        18.11.2026    4:22
